Няколко въпорса относно ICS
  • Няколко въпорса относно ICS
    Колеги извинявам се ако задавам глупави въпроси, но ICS-a ми е на скапан италянски и хал-хабер си нямам от него! Мога ли да сменя езика на английски? Там бих се справил по-добре. Това беше първия проблем със скапания език, а искам да попитам и за бутона TRIP, това темпомат ли е? Смисъл такъв... показва разход/км ? И как подяволите да го пусна/рестартирам? Някой ако може да обесни първо за езика ( ако въобще може на анг.) и после за този TRIP, ще съм много благодарен!
    P.S колата е Alfa Romeo 166 2.0 TS 99г. 155 к.с (ако има значение)
    Може на английски.Трипа е да следиш моментен разход,постоянен и колко гориво за колко км, ти остава.Рестартираш една от функциите като задържиш десния въртящ се бутон за 1 секунда
      Благодаря колега! А за езика да ме ориентираш някак?
        емиии стой 5 мин да снимам
          Ако не ти се занимава сега, може утре да снимаш! Не е спешно Ще съм ти много благодарен колега :P
            Пия само бира
Name:	ocs ezik1.jpg
Size:	95.4 Килобайта
Name:	ics ezik2.jpg
Size:	95.0 Килобайта
Name:	ics ezik3.jpg
Size:	94.1 Килобайта
              Еее евала пич! Много ти благодаря. Остана само да видим дали ще стане и при мен така. За да ги рестартирам задържам десния въртящ бутон за 1 сек. и се рестартират тей ли?
                ще рестартира само една от двете функции които си избрал,тоест моментен разход и среден за изминати километри.
                  Разбрах! Благодаря много!
                    Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщение
                    Е то моментен силно казано.
                    Едната функция показва разход, км и средна скорост на последното пътуване-от както си запалил двигателя до момента и докато не го изгасиш.Даже и някакво време след това се пази още но колко не знам точно.
                    Другата показва среден разход, изминати км и средна скорост за дълъг период от време.Това е от когато е ресетнат до момента.Не се влияе от палене и гасене за разлика от предната.Моя показва вече 2300+ км.
                      Мммне ако го ресетвш през около 1-2-3 сек показва моментен по борд
                        Да това е така ама няма да седим с пръст върху копчето постоянно хахаха.Иначе и аз така си проверявам моментния но не му е това май идеята.
                          Първоначално публикувано от mitkomeg Покажи съобщение
                          Ресетва се 2 часа след като си изгасил колата.
                          Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
